Teka Induktionsherd Induktionskochfeld  GKST 60
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E4
Serverzeit: 22 12 2025  20:48:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Teka GKST 60 --- Fehlercode E4
Suche nach GKST 60 Teka GKST
BID = 1001351
DirkF
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehlercode E4
Hersteller : Teka
Gerätetyp : GKST 60
FD - Nummer : 8711
Habe schon viel gelesen über den Fehler bei Teka Induktionsfelder bzw. Induktionsherdplatten mit dem Code E4.
Die Induktionsherdplatte mit dem Fehlercode E4 lässt sich nicht anwählen und auch nicht bedienen.
Leider findet sich nirgends eine Antwort wie man diesen Fehler abstellen kann.
Hat jemand eine Idee was ich da machen kann bzw. muss?
Lt. Recherchen gibt es eine Tastenkombination?
Gruß Dirk
BID = 1001501
prinz.
Ja hat einer
Zuerst mal alle Daten es gibt 14 Felder die so heißen
Fehler steht für Konfigration muß neu angelernt werden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1001505
DirkF
Vielen Dank für die Antwort.
Welche Angaben fehlen denn noch?
Ich dachte es wären alle Angaben vorhanden?
Habe noch diese Angaben gefunden:
GKST 60I4.1FB Basic, Typ FGKST 58 I4-07.1, 080181 und 3N AC 400-415V 50HZ 6,5kW.
Gruß Dirk
BID = 1001732
DirkF
Hat keiner eine Idee wie ich den Fehler abgestellt bekomme?
Habe alle Angaben die mir zur Verfügung stehen angegeben.
Gruß Dirk
BID = 1001749
Strömling
In meimem 1. Link von damals ist doch auch dafür eine Lösung angegeben.
BID = 1001755
DirkF
Guten Morgen Strömling,
meinst Du den 1. Link von Post3 von Dir?
Gruß Dirk
BID = 1001878
DirkF
Soweit komme ich mit der Bedienung hin allerdings geht es nicht weiter und ich bekomme den Fehler E4 nicht abgestellt und kann auch die Herdplatte nicht funktionstüchtig bekommen.
Sicherung aus und etwas warten bevor man diese wieder anschaltet.
Die Taste "-" gedrückt halten.
Die "+" Taste in entsprechender Reihenfolge drücken: unten rechts, oben rechts, oben links und unten links.
Du musst darauf achten, dass du beim Drücken der "+" Tasten jeweils nur einen Piepton erhälst.
Da ich nun doch ein Gut eingedecktes Ersatzteillager besitze, habe ich heute so ziemlich alles versucht.
Ich habe die Kochplatten untereinander getauscht,
Die Kochplatte oben links mit dem Fehlercode komplett gegen eine andere getauscht,
Touch Bedienteil getauscht,
Netzteil getauscht,
Sämtliche Kabel (Verdacht Kabelbruch getauscht,
Der Fehler lässt sich aber nicht abschalten.
Habe im Prinzip alles getauscht was möglich war aber keine Lösung
Hat jemand noch einen Tipp?
Gruß Dirk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187884264   Heute : 16599    Gestern : 15438    Online : 231        22.12.2025    20:48
